Commande BMBOMTEMPLATEEDIT
Crée ou modifie un modèle de nomenclature autonome à l'aide de la ligne de commande et du panneau Gestionnaire de nomenclatures.
Crée ou modifie un fichier de modèle de nomenclature à l'aide de la commande BMBOM et du volet Gestionnaire de nomenclatures. Pour créer un nouveau fichier gabarit .bom , l'utilisateur doit fournir un nom de fichier non existant. Après sélection du fichier .bom le panneau Gestionnaire de nomenclatures s’ouvre.
Le Gestionnaire de nomenclatures affiche une table de nomenclature créée à l’aide du fichier sélectionné avec le document actif comme source d’objets. Dans ce mode, le Gestionnaire de nomenclature fonctionne principalement de la même manière que le mode normal, avec les différences clés suivantes :
- Au lieu de la liste des tables de nomenclature dans le document, le sélecteur supérieur affiche uniquement le nom du gabarit actuel.
- Les commandes de création d'une table de nomenclature sont désactivées.
- L’actualisation du contenu du bouton Gestionnaire de nomenclature est désactivée.
- Tous les modes de jeu de sélection, à l’exception de "Modèle entier", "Exclure le document actif" et "Documents supplémentaires" seront désactivés. La propriété permettant de définir un composant cible ne sera pas présente également.
- Si vous appuyez sur le bouton permettant de placer une table de nomenclature, la commande passe en mode de placement de table. Une fois la table placée dans le document, la commande se termine comme si le bouton "OK" était enfoncé.
- Cette commande n'affectera pas les tables de nomenclature existantes dans le document et n'ajoutera aucune nouvelle table de nomenclature au document. La commande "Placer la nomenclature" crée simplement une table avec le contenu de la nomenclature, mais cette table ne sera associée à aucune table de nomenclature dans le document.
Options de la commande
- Options supplémentaires dans la ligne de commande, autre que pour la commande BMBOM
- APPLIQUER
- Applique les modifications actuelles.
- REJETER
- Rejette les modifications actuelles.
Note: Voir la commande BMNOMENC pour les options complètes de la commande.
- Options supplémentaires dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures
- OK
- Le gabarit .bom sera mis à jour en fonction de la configuration dans le gestionnaire de nomenclature et la commande se terminera.
- Annuler
- Toutes les modifications apportées au fichier gabarit .bom seront ignorées.
Note: Dans les deux cas, le Gestionnaire de nomenclature revient en arrière pour afficher la table de nomenclature actuelle dans le document. Si le Gestionnaire de nomenclature n’a pas été actif au début de la commande (c’est-à-dire non visible et non empilé), la commande la ferme automatiquement.
Note: Ouvre le panneau Gestionnaire de nomenclatures.
Note: Le BMBOMTEMPLATEEDIT utilisera toujours les paramètres de filtre, le mode de regroupement et le jeu de propriétés adaptés aux modèles BIM, même si aucun projet BIM n’est trouvé.
