BOMFILTERSETTINGS (variable système)
Paramètres par défaut du filtre de nomenclature
Définit les paramètres de filtre par défaut pour spécifier les objets à inclure
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
0 à 127 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
1 : Inclure des composants mécaniques, des blocs et des solides 2 : Inclure des blocs et solides locaux non mécaniques 4 : Inclure des références externes non mécaniques 8 : Inclure les plis solides 16 : Ignorer le statut de la nomenclature 32 : Traiter les références externes comme transparentes 64 : Traiter les parties de la feuille comme transparentes |
Note: Si le fichier ne contient aucun composant mécanique et que le mode ne nécessite pas d'inclure d'objets non mécaniques, il sera étendu pour inclure tous les objets non mécaniques.
