BMECLATER (commande)
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel. Ce bloc peut être inséré à n'importe quel endroit.
Note: Les composants mécaniques locaux basés sur des blocs et des solides, ainsi que les références externes mécaniques sont désormais entièrement pris en charge dans les vues éclatées.
Méthode
Il prend en charge deux niveaux de la représentation éclatée : le haut et le bas. Niveau supérieur signifie que l'assemblage sera éclaté jusqu'aux composants de niveau supérieur. Niveau inférieur signifie que l'assemblage sera éclaté jusqu'aux composants de niveau inférieur.
Les étapes de création d'une représentation éclatée sont automatiquement terminées et affichées dans le navigateur mécanique. Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les étapes dans le navigateur mécanique. Animez une seule étape d'une représentation éclatée ou la séquence entière.
Options
Table par types
Regroupe les pièces identiques sur une même rangée et les pièces différentes sur des rangées différentes.
Linéaire
Crée automatiquement des représentations éclatées des assemblages dans une direction donnée, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants.
Automatique
Détermine automatiquement les directions pour chaque pièce, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants.
Activer le suivi de repère
Permet de détecter les pièces qui doivent se déplacer de manière cohérente. Si cette option est activée, les pièces qui sont insérées dans d'autres pièces suivront le mouvement de ces dernières.
Utiliser la projection actuelle pour l'écart
Permet le calcul de l'écart par rapport à l'orientation actuelle de la caméra. Cela réduit les risques que certaines pièces soient masquées par d'autres sur une vue 2D selon l'orientation actuelle de la caméra.
Automatique
Active le calcul automatique de l'écart.
Manuel
Sélectionne le mode manuel. Cela crée une copie exacte de l'assemblage, afin de pouvoir créer immédiatement une vue éclatée et personnalisée.
Mettre à jour
Met à jour les solides et les références de bloc dans le bloc de vue éclatée avec des objets d’espace de modèle.
Paramètres
Permet d'accéder aux paramètres de la commande.
Haut
Si cette option est sélectionnée, l'assemblage sera éclaté uniquement avec les composants de niveau supérieur.
Bas
Si cette option est sélectionnée, l'assemblage sera éclaté uniquement avec les composants de niveau inférieur.
Définir le nom
Définissez le nom de la représentation éclatée.
Retour
Renvoie à l'invite précédente.
Éditer
Ouvre la représentation éclatée pour la modifier.
Générer des vues de dessin
Génère des vues de dessin à partir d'une représentation éclatée.
Terminer
Met fin à la commande.
