BMLIGNESFUITE (commande)
Crée toutes les lignes de fuite nécessaires pour les pièces sélectionnées.
Crée toutes les lignes de fuite nécessaires en sélectionnant des entités.
Note: Une vue éclatée doit être sélectionnée avant l'exécution de la commande.
Options de la commande
- Utiliser les points d'origine
- Passe le mode utilisé pour choisir le point de référence des pièces à l'origine (point d'insertion) du composant.
- Utiliser les points centraux
- Passe le mode utilisé pour choisir le point de référence des pièces au point central de la boîte de contour du composant.
- Modèle entier
- Sélectionne l'ensemble du modèle et lance le traitement.
