Comando BMUNMECH
Converte i componenti meccanici.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Il comando converte il componente meccanico corrente in un disegno semplice.
Note: Il comando si applica solo a disegni che sono componenti meccanici.
- Si
- Rimuove la struttura meccanica dal disegno, trasformandola in un disegno semplice.
- No
- Interrompe il comando.
