CIVILPOINT (commande)
Crée des groupes de Points Civil
Icône :
Civil Points are defined in BricsCAD® as Civil entities, which are represented by symbols and labels. In addition to XYZ coordinates, Civil Points can have a variety of attributes assigned, including point number, point name, raw (field) description and full (expanded) description.
Utilisez le panneau Propriétés pour modifier les propriétés d'un point individuel ou d'un groupe de points sélectionnés.
Pour améliorer l'organisation, les Points Civil peuvent être collectés dans des groupes de points en fonction de certains critères déterminés par les filtres.
Vous pouvez utiliser les commandes BricsCAD® de base pour modifier les Points Civil d'un dessin. Par exemple, COPIER, COPIERPRESS, DEPLACER , ROTATION...
Vous pouvez utiliser les Points Civil comme objets d'entrée pour créer une surface TIN, qui est automatiquement mise à jour lors de l'édition des points.
Méthode
Il existe deux méthodes pour insérer des Points Civil :
  • Insérez un seul point en spécifiant son emplacement dans un dessin.
  • Importez plusieurs points à partir d'un fichier de points ASCII.
    Note: En plus du fichier ASCII de base, les points peuvent également être importés à partir d'un fichier LandXML à l'aide de la commande LANDXMLIMPORT.
Options de la commande
Spécifier l'emplacement du point
Permet de spécifier l'emplacement d'un nouveau point individuel dans un dessin.
Entrer la description du point
Vous permet de spécifier une description pour le Point Civil.
Entrez l'élévation du point
Vous permet de spécifier une élévation pour le Point Civil.
Importer des points à partir d'un fichier
Creates a Civil Points from an imported points file in text file format (.txt), comma-delimited file format (.csv) and other text formats where the XYZ coordinates in the input file are separated by any delimiter. You can select multiple point files from the Select Point File dialog box which allows you to import Civil Points from an ASCII point file and to select the appropriate point file format.
Définir le style
Permet de spécifier un style de symbole ponctuel lors de l'insertion d'un nouveau point.
Note: Vous trouverez plus d'informations sur les styles de points et les étiquettes dans l'article Utilisation des Points Civil.
Répertorie les noms des styles de symboles de points disponibles dans la ligne de commande.
