Note: En BricsCAD Lite, que no admite sólidos 3D, el comando CONO inicia el comando AI_CONE.
Ícono:
Descripción
Crea un sólido 3D con forma de cono circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro, 3 punto, 2 punto, tangentes, extremos de eje y altura.
Center
DIámetro
Radio
A
Métodos para crear un cono
Este comando tiene 5 métodos para empezar a crear un cono:
Punto central
3 Punto
2 Punto
Tangente tangente radio
Elíptico
Punto central
Comienza a crear un cono circular especificando entonces el centro de la base:
Comience a crear un cono circular seleccionando un punto tangente en la primera entidad y luego:
Especifique un punto en la entidad para la segunda tangente
Seleccione un punto de tangencia en la segunda entidad.
Radio del círculo
Especifique un radio válido para la base. Si especifica un radio que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pedirá que especifique de nuevo las tangentes y el radio.
Después de empezar a crear un cono, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
2Punto
Especifique la altura del cono como la distancia entre dos puntos cualesquiera.
Punto final de eje
Especifica el punto final del eje para definir la altura y la orientación de la pirámide en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como el otro extremo del eje.
Radio superior
Especifique un radio para la parte superior del cono. Cualquier radio mayor que cero (0) crea una pirámide con una parte superior plana.
Radio superior
A
DIámetro
Especifique el diámetro de la base o de la parte superior del cono.
