COPIARGUIADA comando [COPYGUIDED]
Copia entidades usando curvas-guia.
Icone:
Descrição
Alinha automaticamente as entidades copiadas com a geometria relevante, usando curvas-guia temporárias.
Método
O comando pode ser executado de duas maneiras:
- Modo de pré-seleção
Primeiro selecione entidades, então inicie o comando.
Note: As entidades a ser copiadas são exibidas em verde.
- Modo pós-seleção
Inicie o comando, então selecione as entidades usando uma janela de seleção.
Note: Todas as entidades que se enquadram completamente na janela de seleção são incluídas no conjunto de seleção de cópia, e exibidas em amarelo. As entidades que cruzam a janela de seleção são usadas como curvas-guia e são exibidas em azul.
Setas azuis indicam os pontos de ancoragem e a direção das curvas-guia. As entidades copiadas somente vão se alinhar com a geometria que corresponde ao número de curvas-guia e distâncias entre essas.
Clique para colocar a cópia ou entre uma distância nos campos de entrada dinâmica.
Opções dentro do comando
- Poligonal
- Cria uma janela de seleção poligonal.
- Retangular
- Cria uma janela de seleção retangular.
- Regiao
- Cola a área cortada dentro da janela de seleção.
- Entidades
- Cola as entidades dentro da janela de seleção.
- Salvar detalhes
Permite salvar um detalhe como um bloco/bloco Paramétrico.
Note: Exibe a caixa de diálogo Gravar bloco no arquivo.
- trocar para o modo 3D
- Essa opção vincula o comando COPIARGUIADA à funcionalidade COPIARGUIADA3D.Note: Consulte o comando COPIARGUIADA3D para obter mais informações.
- Especificar manualmente faces de origem
- Define manualmente as faces de origem.
- Redefinir
- Redefine totalmente a seleção, ou altera a seleção automática.
- Detecção automática de faces de origem
- Define o reconhecimento das faces de origem como automático.
- Ativar exibição das faces de origem
- Alterna a exibição das faces de origem.
- Voltar para o modo 2D
- Volta para o modo 2D, se o modo 3D estava selecionado anteriormente.
