COPIARGUIADA3D comando [COPYGUIDED3D]
Copia Sólidos 3D, referências de Bloco ou um conjunto de faces, de um local para outro, utilizando faces de referência à escolha do usuário.
Método
A seleção de um sólido, um bloco ou um conjunto de faces ativa a detecção automática de conexões e faces de origem. Essas faces de origem não devem intersectar as extensões do detalhe.
Apenas faces com geometria analítica (planar, cilíndrica, esférica, cônica e toroidal) são levadas em consideração.
Para encontrar pontos de inserção, o algoritmo utiliza faces de uma maneira semelhante de como o comando COPIARGUIADA usa curvas.
Dimensões dinâmicas são usadas para posicionar as entidades de detalhe.
O detalhe pode se transformar para caber em uma nova posição. A transformação do detalhe pode consistir em translações, rotações e espelhamentos.
O detalhe pode ser visualizado em duas cores:
  • Azul significa que a extensão do detalhe está no Modo livre sem nenhuma possibilidade de inserção.
  • Verde significa que o algoritmo reconheceu um posicionamento para as extensões do detalhe, a transformação foi encontrada e o detalhado já foi transformado na vista prévia. Portanto, o próximo clique do mouse vai inserir o detalhe usando a transformação encontrada.
Quando uma possível inserção for detectada, pressione a tecla Ctrl para circular entre todas as alternativas detectadas para o posicionamento atual do cursor. A seguir mantenha pressionada a tecla Shift para fixar um conjunto de faces, para evitar que o comando procure por essas faces.
Opção dentro do comando
Especificar manualmente faces de origem
Define manualmente as faces de origem.
Especificar ponto base
Escolha um ponto ou entre as coordenadas para especificar o ponto base
Rotacionar detalhe
Permite rotacionar o detalhe dinamicamente.
Redefinir
Redefine totalmente a seleção, ou altera a seleção automática.
Detecção automática de faces de origem
Define o reconhecimento das faces de origem como automático.
Ativar exibição das faces de origem
Alterna a exibição das faces de origem.
