PROJETCIVIL (commande)
Crée un projet civil à partir d'un gabarit de projet civil.
Icône :
Méthodes
Il existe deux méthodes pour créer un projet civil :
- Crée un projet civil à l'aide d'un gabarit de projet civil le long d'un axe linéaire 3D.
- Sélectionnez un axe 3d utilisé comme ligne de base du projet civil (1).
- Sélectionnez le gabarit de projet civil (2).
- Entrez l'abscisse de départ de la région (le point de début le long de la ligne d'axe 3D) (3).
- Saisissez l'abscisse de fin de la région (le point final le long de la ligne d'axe 3D) (4).
- Crée un projet civil simple à l'aide d'un gabarit de projet civil le long d'un chemin défini par la sélection de points PI d'un profil en travers.
- Sélectionner la surface TIN
- Choisir le point PI du profil en travers : choisissez autant de points PI horizontaux que nécessaire et appuyez sur Entrée pour terminer.
Options
- Créer un projet civil simple
- Prédéfini
- Spécifie le gabarit de projet civil prédéfini et spécifie la position du gabarit.
- Modifier le gabarit
- Permet de modifier le gabarit de projet civil.
