CYLINDER [円柱]
円柱の形状をした3Dソリッドを作成します。
Note: BricsCAD Lite では3Dソリッドをサポートしていないため、CYLINDERコマンドはAI_CYLINDERコマンドを起動します。
エイリアス:CYL
円柱または楕円柱の形状をした3Dソリッドを作成します。中心、半径、直径、3点、2点、接線、軸の端点、高さなどのオプションを組み合わせて選択できます。
  1. 面の3D中心
  2. 直径寸法
  3. 半径寸法
  4. 高さを指定
円柱の作成方法
このコマンドでは、以下の5通りの方法で円柱の作成を開始します。
  • 中心点
  • 3点
  • 2点
  • 接-接-半径
  • 楕円形状
中心点を選択
底面の中心を指定して円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
円柱の底面の半径
円柱の半径を指定します。
その他のオプション:[直径(D)]
高さを指定
円柱の高さを指定します。
その他のオプション: [2点(2P)/軸の端点(A)]
3点
底面の円周上の3点の1点目を指定して、円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
2点目
円周上の2点目を指定します。
3点目
円周上の3点目を指定します。
高さを指定
円柱の高さを指定します。
  1. 1点目
  2. 2点目
  3. 3点目
  4. 高さを指定
2点
底面の直径の最初の端点を指定して、円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
直径の2点目の端点
直径上の2点目を指定します。 この2点で底面の直径が決まります。
高さを指定
円柱の高さを指定します。
  1. 1点目
  2. 2点目
  3. 直径寸法
  4. 高さを指定
接-接-半径
最初の図形で接点を選択して、円柱の作成を開始します。
二つ目の接線の図形上の点を指定:
2つ目の図形で接点を選択します。
円の半径
底辺の有効な半径を指定します。選択した接線では不可能な半径を指定した場合、接線と半径を指定し直すよう指示するプロンプトが表示されます。
高さを指定
円柱の高さを指定します。
  1. 接点1
  2. 接点2
  3. 半径寸法
  4. 高さを指定
楕円形状
楕円軸の1番目の端点を指定して、楕円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
その他のオプション: [中心(C)]
楕円の軸の2番目の端点
楕円の軸の2点目の端点を指定します。
楕円の軸のもう一方の端点
もう一方の楕円軸の半径を指定します。
高さを指定
円柱の高さを指定します。
  1. 面の3D中心
  2. 1番目の軸
  3. 2番目の軸
  4. 高さを指定
CYLINDERコマンドオプション
円柱の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
2点
任意の2点間の距離で円柱の高さを指定します。
軸の端点
軸の端点を指定して、3D空間での円柱の高さと方向を定義します。もう一方の軸の端点には、底面の中心が使われます。
直径寸法
円柱底面の直径を指定します。
