AI_CYLINDER [円柱]
円柱の形状をした3Dポリゴンメッシュを作成します。
アイコン:
円柱または楕円柱の形状をした3Dポリゴンメッシュを作成します。中心、半径、直径、高さ、軸の端点、セグメント数などのオプションを組み合わせて選択できます。
- 中心
- 直径
- 半径
- 高さ
- セグメント
円柱の作成方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で円柱の作成を開始します。
- 円柱の底面の中心
- 楕円形状
- 円柱の底面の中心
- 底面の中心を指定して円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
- 円柱の底面の半径
- 円柱の半径を指定します。
- 円柱の高さ
- 円柱の高さを指定します。
- 分割数
- 円柱の曲面をシミュレートするための等分割線の数を指定します。デフォルト値は16です。
- 楕円形状
- 楕円軸の1番目の端点を指定して、楕円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
- 楕円の軸の2点目の端点
- 楕円の軸の2点目の端点を指定します。
- 他軸
- もう一方(2番目)の軸の半径を指定します。
- 円柱の高さ
- 円柱の高さを指定します。
- 分割数
- 中心
- 1番目の軸
- 他軸
- 高さ
AI_CYLINDERコマンドオプション
円柱の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 直径
- 円柱の直径を指定します。
- 中心
- 軸のもう一方の端の中心を指定して、斜めの円柱を作成します。
