VDALLINEATO
Vincola la distanza tra due entità.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Vincola la distanza più breve tra un punto e un'entità. Vincola la lunghezza di una linea, di un segmento di polilinea o di un arco. Vincola la distanza tra due linee, rendendole parallele. Solo la distanza è vincolata (bloccata); Le entità possono ancora essere spostate (in tandem), ruotate e così via. I vincoli allineati hanno lo stesso aspetto delle quote allineate.
Metodo
Esistono tre metodi per iniziare a creare un vincolo allineato:
- Entity
- Punto&linea
- 2Linee
- Entity
- Vincola la lunghezza di una linea, di un segmento di polilinea o della corda di un arco.
- Punto&linea
- Vincola la distanza perpendicolare tra un punto e una linea o un segmento di polilinea.
- 2Linee
- Vincola la distanza tra due segmenti lineari rettilinei. Se le entità non sono parallele, l'entità selezionata per seconda viene ruotata attorno al suo punto medio in modo da essere parallela alla prima entità.
