VDLINEARE
Vincola linearmente.
Icona:
Descrizione
Vincola la distanza tra due punti, o la lunghezza di una singola entità, all'orizzontale o alla verticale, a seconda di come viene spostato il cursore, come nel comando DIMLINEARE.
Note: "Orizzontale" significa che il vincolo si trova nella direzione X del sistema di coordinate corrente e "verticale" nella direzione Y.
Metodo
Esistono due metodi per iniziare a vincolare linearmente:
- Per distanza: vincola la distanza tra due entità verticalmente od orizzontalmente.Note: I punti di vincolo validi si trovano nelle stesse posizioni geometriche degli snap a entità, ad esempio le estremità e le parti centrali delle linee, i centri e i punti quadranti di cerchi e archi e così via.
- Per entità: vincola la lunghezza di un'entità tra i suoi punti finali, verticalmente od orizzontalmente.Note: Vincola orizzontalmente o verticalmente uno dei seguenti tipi di entità: Linea, Arco, Segmento di polilinea, Segmento di arco di polilinea.
Il programma applica un vincolo verticale od orizzontale, a seconda di come viene spostato il cursore durante il comando.
- Entity
- Vincola la distanza orizzontale o verticale tra i punti finali di un'entità.
