VDVERTICALE
Vincola le entità verticalmente.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Vincola verticalmente la distanza tra due punti o la lunghezza di una entità 2D.
Note: "Verticale" significa che il vincolo si trova nella direzione Y del sistema di coordinate corrente.
Metodo
Esistono due metodi per iniziare a vincolare verticalmente:
- Per distanza: vincola verticalmente la distanza tra due entità.Note: I punti di vincolo validi si trovano nelle stesse posizioni geometriche degli snap a entità, ad esempio le estremità e le parti centrali delle linee, i centri e i punti quadranti di cerchi e archi e così via.
- Per entità: vincola un'entità verticalmente.Note: Vincola verticalmente le seguenti entità: Linea, Arco, Segmento di polilinea, Segmento di arco di polilinea.
Per vincolare verticalmente la distanza tra due entità, selezionare un punto di vincolo valido su ciascuna entità e immettere la distanza del vincolo. Il valore controlla la distanza tra le due entità.
- Entity
- Vincola la distanza verticale tra i punti finali di un'entità.
