COTA1 comando [DIM1]
Executa um comando de única cota no aviso 'Comando dimensionar:'.
Descrição
Permite criar um único tipo de dimensão, conforme especificado na linha de Comando.
Opções dentro do comando
- HORizontal
- Coloca dimensões lineares horizontais, o mesmo que o comando CotaLinear.
- VErtical
- Coloca dimensões verticais, o mesmo que o comando CotaLinear.
- Alinhada
- Coloca dimensões lineares que estão alinhadas a entidades, o mesmo que o comando CotaAlin.
- ANgular
- Coloca dimensões angulares que medem ângulos, da mesma forma que o comando CotaAng.
- LinhaChamada
- Coloca linhas de chamada, o mesmo que o comando LinhaChamCota.
- OBlíqua
- Altera o ângulo das linhas de extensão, o mesmo que o comando EditarCota.
- ROtacionada
- Coloca as dimensões lineares em um ângulo, o mesmo que o comando CotaLinear.
- CEntro
- Coloca marcas nos centros de Círculos e Arcos, da mesma forma que o comando CotaCentro.
- Diâmetro
- Coloca dimensões de diâmetro em círculos e arcos, o mesmo que o comando CotaDiametro.
- RAio
- Coloca dimensões radiais em círculos e arcos, o mesmo que o comando CotaRaios.
- Base
- Coloca várias dimensões lineares e angulares, a partir do mesmo ponto base, o mesmo que o comando CotaLinBase.
- Continuar
- Continua as dimensões lineares e angulares da última extremidade, o mesmo que o comando CotaSerie.
- ORdenada
- Coloca as medidas das ordenadas X e Y a partir de um ponto de origem, o mesmo que o comando CotaOrden.
- Posição
- Reposiciona o texto da dimensão, o mesmo que o comando EdTxtCota.
- DIStribuir
- Espaça igualmente as dimensões selecionadas. Existem duas opções entre as quais se pode escolher como as dimensões serão distribuídas.
- Igual
- Distribui igualmente todas as dimensões selecionadas.
- Deslocar
- Todas as dimensões selecionadas são distribuídas a uma distância de deslocamento especificada.
- Atualizar dimensões
- Aplica o estilo de dimensão atual a uma seleção de entidades de dimensão; consulte a opção Aplicar do comando -EstiloCota.
- Status das variáveis
- Lista os Status de todas as variáveis de dimensão na janela Histórico de Avisos.
- SUbstituir
- Substitui os valores do estilo de dimensão atual, o mesmo que o comando SobreCota.
- Configurações...
- Abre a caixa do Explorer do Desenho | Estilos de Dimensão, que permite modificar os estilos de dimensão, da mesma forma que o comando ESTILOCOTA.
- CAmada
- Define uma camada diferente para a camada padrão, na qual as dimensões são desenhadas.
