Crea una dimensión que mide la longitud de un arco o poliarco. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten incluir un líder y especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Métodos para crear una cota de longitud de arco
Hay un método para empezar a crear una dimensión de longitud de arco:
Seleccionar segmento de arco o polilínea
Comience a crear una cota central seleccionando un arco, un segmento de arco de polilínea o un círculo.
Ubicación del arco de cota
Especifique un punto para localizar la posición del arco de dimensión.
Después de empezar a crear una dimensión alineada, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
Parcial
Especifique un punto para la primera línea de extensión y luego:
Especifique el segundo punto de la cota longitud de arco
Especifica el tipo de línea para la segunda línea de referencia.
Especifique la ubicación de la línea de dimensión.
Opciones adicionales: [Ángulo/Texto/Parcial]
Primer punto de la dimensión de la longitud del arco
Segundo punto de dimensión de longitud de arco
Segmento de arco
Directriz
Activar una guía desde el texto de la cota hasta el arco.
Sin directriz
Desactive el líder del texto de dimensión al arco.
