RESTRICCOTA comando
Aplica una restricción dimensional a una entidad o entre puntos de restricción en entidades; convierte las dimensiones asociativas en dimensiones dinámicas.
Método
Seleccione una dimensión asociativa o bien elija una opción para colocar una restricción dimensional.
La dimensión asociativa se convierte en la restricción dimensional del mismo tipo. Esta opción es equivalente al comando RCCONVERTIR.
Opciones
- LIneal
- Limita la distancia horizontal (distancia X) o la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. Esta opción es equivalente al comando DCLINEAR.
- Horizontal
- Restringe la distancia horizontal (distancia X) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. Esta opción es equivalente al comando RCHORIZONTAL.
- Vertical
- Limita la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. Esta opción es equivalente al comando RCVERTICAL.
- Alineado
- Limita la distancia entre dos puntos. Esta opción es equivalente al comando RCALINEADA.
- ANgular
- Limita el ángulo entre dos líneas o segmentos de polilínea lineal; el ángulo total de un arco o un segmento de polilínea de arco; o el ángulo entre tres puntos en las entidades. Esta opción es equivalente al comando RCANGULAR.
- Radial
- Limita el radio de un círculo o de un arco. Esta opción es equivalente al comando RCRADIAL.
- DIámetro
- Limita el diámetro de un círculo o de un arco. Esta opción es equivalente al comando RCDIAMETRO.
