Cria uma linha contínua ou arco a partir de uma dimensão existente, seja linear, angular ou ordenada. A dimensão é baseada no estilo de dimensão atual.
Métodos para criar dimensões contínuas
Este comando tem dois métodos para começar a criar dimensões contínuas:
Origem da próxima linha de extensão
Selecionar dimensão inicial
Comece a criar dimensões contínuas a partir da última dimensão linear, angular ou ordenada, especificando um ponto para a próxima linha de extensão.
Para dimensões lineares e angulares, a primeira linha de extensão de cada dimensão contínua coincide com a segunda linha de extensão da dimensão anterior.
Continue colocando dimensões até pressionar Enter para finalizar o comando.
Comece a criar uma dimensão de linha de base selecionando uma dimensão linear, angular ou ordenada existente, e então:
Especifique um ponto para a próxima linha de extensão.
Para dimensões lineares e angulares, a primeira linha de extensão coincide com a linha de extensão mais próxima de onde você selecionou a dimensão existente.
