ACORADIO comando
Crea una dimensión radial.
Ícono:
Alias: DIMRAD, DRA
Descripción
Crea una dimensión radial para un arco, un polígono o un círculo. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Métodos para crear una dimensión radial
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una cuña:
  • Seleccione un arco o círculo a acotar
Comience a crear una dimensión radial seleccionando un arco, arco de polilínea o círculo y luego:
Ubicación de la línea de cota
Especifique la ubicación de la línea de cota.
Opciones adicionales: [Ángulo/Texto]
  1. Ubicación de la línea de cota
Opciones dentro del comando ACORADIO
Después de empezar a crear límites, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de cota por defecto que incluye la longitud medida del radio. Puede utilizar dos paréntesis angulares <> para mostrar la longitud medida del radio además de otro texto.
