COTTEDIT (commande)
Change la position du texte de cote.
Icône :
Alias : DIMTED
Permet de modifier la position et l'angle du texte dans une entité de cote.
Méthodes
Cette commande offre quatre méthodes pour modifier la position du texte de la cote.
- Faire pivoter le texte de cotation.
- Déplacer le texte de cote vers la gauche.
- Déplacer le texte de cote vers la droite.
- Centrer le texte de cote.
Options
- Angle
- Fait pivoter le texte de cote depuis sa position originale (1) vers sa position pivotée (2).
- Gauche
- Déplace le texte de cote à côté de la ligne d'extension gauche de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
- Centre
- Centre le texte de cote entre les deux lignes d'extension de la cote.
- Droite
- Déplace le texte de cote à côté de la ligne d'extension droite de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
- Restaurer
- Réinitialise l'angle de rotation du texte de cote à 0 degré et ne modifie pas le texte de cote repositionné.
