DMDISTANCE3D (commande)
Applique une contrainte de distance entre deux entités.
Icône :
Applique une contrainte de distance entre deux sous-entités du même solide ou de solides différents, ainsi que des entités SCG, des points, des cylindres et des sphères.
Sélectionnez les deux entités/sous-entités auxquelles la contrainte de distance sera appliquée en spécifiant la valeur de la distance. Appuyez sur Tab pour sélectionner la géométrie masquée.
Options
- Utiliser comme
Permet de spécifier comment la distance doit être mesurée entre les faces cylindriques et sphériques. Le mode de mesure par défaut est par Axe.
- Contour
- La limite de l'argument.
- Axe
- Un argument qui a un axe ; cercle, cylindre, cône ou tore.
- Centre
- Argument qui a un point central ; cercle, sphère ou tore.
- Sommet
- Un sommet conique uniquement.
- Général
- Permet de sélectionner la sous-entité SCG comme argument.
- Bloc
- Permet de choisir, en argument, la sous-entité du système de coordonnées du bloc.
- Commandé par la géométrie
- Valide la valeur actuelle et crée une contrainte basée sur la géométrie.
Note: You can set upper and lower bounds in the Mechanical Browser panel, which are taken into account in dynamic operations, like DMMOVE and ROTATE3D.
