DMPATH3D (commande)
Permet à un point de se déplacer le long d'une courbe en spécifiant les paramètres de la courbe.
Icône :
Méthode
Sélectionnez n'importe quelle entité de courbe (polyligne, polyligne 3D, spline ou hélice) comme chemin et un point/sommet à partir d'un solide 3D et spécifiez la valeur du paramètre de courbe. Appuyez sur Tab pour sélectionner la géométrie masquée.
Options
- Général
- Permet de sélectionner la sous-entité SCG comme argument.
- Bloc
- Permet de choisir, en argument, la sous-entité du système de coordonnées du bloc.
- Commandé par la géométrie
- Valide la valeur actuelle et crée une contrainte basée sur la géométrie.
