DMTANGENTE3D (commande)
Applique une contrainte de tangente entre les sous-entités circulaires des entités 3D.
Icône :
Applique une contrainte de tangente entre une face et une surface incurvée de différentes entités 3D, entre une surface et un système de coordonnées de référence SCG ou entre une surface et un système de coordonnées de référence d'un bloc de référence. Appuyez sur Tab pour sélectionner la géométrie masquée.
Options
- Général
- Permet de sélectionner la sous-entité SCG comme argument.
- Bloc
- Permet de choisir, en argument, la sous-entité du système de coordonnées du bloc.
