DMCOUDRE (commande)
Convertit un ensemble d'entités région et surface qui délimitent une zone étanche en un solide 3d.
Icône :
Méthode
Sélectionnez les surfaces à assembler et convertissez-les en des solides 3D ou des surfaces.
Note: Si la variable système DMREPORTPANEL est activée, le résultat est signalé dans le panneau Rapport au lieu de la ligne de commande.
Options
- Mode
- Permet de définir le mode de validation comme manuel ou automatique.
- Automatique
- Crée uniquement des entités solides 3D ou surfaces valides sans arêtes libres ou invalides.
- Solide
- Crée des entités solides 3d invalides.
- Surface
- Crée des surfaces invalides.
Note: La création d'entités solides 3d invalides peut être utile pour comprendre la raison d'un échec. Cette commande signale les problèmes (arêtes libres ou invalides) et les met en surbrillance. Vous pouvez soit accepter le solide 3d invalide en appuyant sur Entrée, soit le refuser en appuyant sur Annuler.
- Tolérances
- Tapez une valeur ou acceptez automatiquement.
Note: Le mode de validation sélectionné est stocké et réutilisé pour les prochains appels de cette commande.
