DMSIMPLIFIER (commande)
Simplifie la géométrie et topologie d'entités 3D.
Icône :
Supprime les arêtes et sommets inutiles, fusionne les arêtes de coutures et remplace la géométrie des faces et des arêtes par des surfaces et des courbes analytiques, si possible en respectant la tolérance spécifiée par l'utilisateur.
Note: Il est recommandé de toujours exécuter cette commande sur une géométrie solide 3d importée.
Options
- Modèle entier
- Simplifie la totalité du modèle.
- Paramètres
- Permet d'accéder aux paramètres de commande.
- Géométrie
- Définit les paramètres géométriques.
- Topologie
- Définit les paramètres de topologie.
- Actif
- Active la simplification topologique/géométrique.
- Inactif
- Désactive la simplification topologique/géométrique.
