DMCONTROLE(commande)
Analyse et répare les erreurs.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Il s'agit d'un outil puissant pour analyser et résoudre automatiquement les problèmes de géométrie 3D pris en charge par le noyau ACIS (solides et surfaces 3D).
Note: Il est recommandé d'exécuter DMCONTROLE à chaque importation de la géométrie 3D.
Méthode
Il existe deux méthodes pour contrôler le dessin en sélectionnant une ou plusieurs entités ou le modèle entier :
  • Analyser les problèmes
  • Résoudre les problèmes
La commande ouvre le panneau Contexte de commande.
  1. Description
  2. Entités
  3. Paramètres
Entités :
  • Sélectionner des entités dans le dessin : par défaut, le panneau permet de choisir les entités à sélectionner.
  • Dessin complet : par défaut, le volet sélectionne tous les solides 3D dans l'espace modèle.
Paramètres :
Action
Permet de définir le mode d'audit.
  • Vérifier : Vérifie l'absence d'erreurs dans la géométrie 3D du dessin sans les corriger.
  • Corriger : par défaut, répare les erreurs.
Niveau de contrôle
Définit la rigueur du contrôle.
  • Bas : exécute une analyse de base (par exemple, détecter les erreurs de topologie fatales courantes).
  • Moyen : il s'agit du niveau par défaut.
  • Élevé : en profondeur (par exemple, saisir les auto-intersections dans les corps solides).
Rediriger le résultat vers le panneau
Activez cette option par défaut pour rediriger la sortie de la commande vers le panneau Rapport.
Note: Selon la valeur de la variable REPORTPANELMODE, il peut être nécessaire de cliquer sur le point d'exclamation rouge dans le coin inférieur droit pour afficher plus de détails dans le panneau Rapport.
Vérifier et corriger les faces coïncidentes
Activez cette option pour vérifier et corriger les faces coïncidentes. Le niveau de contrôle doit être défini sur élevé.
Vérifier et corriger les entités dans des blocs imbriqués
Active la vérification et la réparation des entités dans des blocs imbriqués.
Copier le résultat vers le fichier
Active l'exportation du résultat de la commande dans un fichier.
Note: Les options dans la ligne de commande reflètent les options dans le panneau Contexte de commande.
