Comando DMFILETTO
Crea filettature su facce cilindriche, che vengono rappresentate in base agli standard di disegno nelle viste di disegno.
Icona:
Descrizione
Crea una funzionalità di filettatura nel modello rappresentata in base agli standard di disegno nelle viste di disegno o nelle viste di sezione create con i comandi VISTABASE e VISTASEZIONE.
Note: Questo comando può essere immesso in modo trasparente durante i comandi con 'dmfiletto.
Metodo
Selezionando una faccia cilindrica e specificando i valori di passo e lunghezza, verrà creata una funzionalità di filettatura, che sarà rappresentata secondo le norme di disegno nelle viste di disegno. Con il comando AGGIORNAVISTA, le modifiche verranno applicate nelle viste di disegno.
Le funzionalità di filettatura vengono visualizzate nel Navigatore Meccanico, in cui è possibile modificare i parametri di filettatura.
Note: Sono supportati i tipi di filettatura maschio e femmina.
Note: Questo comando funziona solo nello Spazio Modello.
Di seguito puoi vedere il risultato dei comandi VISTABASE e VISTASEZIONE.
  1. Lunghezza
  2. Diametro
