EXPLORATEUR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin, ouverte sur la dernière catégorie ou le dernier onglet utilisé pour gérer les définitions et référencer le contenu utilisé dans le dessin.
Note: Appuyez sur F1 pour accéder à l'aide. Pour fermer, appuyez sur X.
Options dans la barre de menu
Vue
Coches
Active et désactive la visibilité d'éléments spécifiques dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Vue arborescente ou en icônes
Permet de sélectionner un style visuel pour lister toutes les définitions du dessin sélectionné.
Régénérer
Régénère toutes les définitions.
Régénération à chaque changement
Régénère les définitions chaque fois qu'une modification a été apportée.
Cacher les symboles Xref
Active et désactive la visibilité des symboles xref.
Paramètres
Restaurer la présentation par défaut
Restaure la présentation modifiée de l'Explorateur de dessin vers la présentation par défaut.
Options
Affiche la boîte de dialogue Options de l'Explorateur de dessin. Des options concernant l'insertion d'un bloc peuvent être définies.
Colonnes
Les colonnes peuvent être activées ou désactivées et repositionnées par glisser-déposer :
  • Déplacer : faites glisser la colonne en sélectionnant son en-tête vers un nouvel emplacement.
  • Modifier la largeur : faites glisser la ligne de séparation dans le sens souhaité.
  • Restaurer la largeur : double-cliquez sur la ligne de séparation.
Afficher toutes les colonnes
Affiche toutes les colonnes, y compris celles qui étaient cachées auparavant.
Restaurer la position des colonnes
Renvoie les colonnes à leur position d'origine.
Options du menu contextuel
Nouveau
Crée un élément avec un nom générique, tel que NouveauCalque1 ou NouveauStyle1.
Supprimer
Supprime l'élément sélectionné du dessin. Lorsque l'élément sélectionné est en cours d'utilisation, par exemple un calque avec des entités, plusieurs options peuvent être disponibles.
Supprimer
Supprime le calque sélectionné et toutes les entités qui s'y trouvent.
Modifier
Modifie la caractéristique de toutes les entités sur l'élément à supprimer en un autre élément caractéristique. Ensuite, l'élément sera supprimé.
Annuler
Annule l'opération de suppression afin qu'aucune modification ne soit apportée.
Note: Certaines définitions générées automatiquement ne peuvent pas être supprimées.
Couper
Coupe l'élément sélectionné dans le presse-papiers.
Copier
Copie l'élément sélectionné dans le presse-papiers.
Note: Les options Couper et Copier ne peuvent être utilisées que lorsque des éléments supplémentaires ont déjà été créés et elles ne peuvent pas être utilisées sur des éléments générés automatiquement.
Coller
Colle l'élément copié du presse-papiers. Lorsqu'un élément portant le même nom existe déjà, plusieurs options sont disponibles :
Purger
Supprime les entités nommées inutilisées des dessins, telles que les calques inutilisés et les types de lignes.
Copier et remplacer
Remplace l'élément original du dessin actuel par l'élément en cours de copie.
Ne pas copier
L'élément ne sera pas collé dans le dessin actuel.
Copier, mais garder les deux
L'élément sera collé dans le dessin avec un nouveau nom « Nom1 ».
Annuler
Annule l'opération de collage.
Note: Cette option ne peut pas être utilisée avant de couper ou de copier un élément.
Renommer
Renomme l'élément.
Note: Certaines définitions générées automatiquement ne peuvent pas être renommées.
Sélectionner tout
Sélectionne tous les éléments.
Inverser la sélection
Désélectionne la sélection en cours et vice versa.
Actif
Définit l'élément sélectionné comme actif.
