PROLONGER (commande)
Prolonge ou ajuste une ou plusieurs entités ouvertes vers une entité contours.
Icône :
Alias : EX
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités à utiliser comme entité contours (2). Il s'agit des entités vers lesquelles les entités sélectionnées ultérieurement sont prolongées, ou appuyez sur ENTER pour choisir toutes les entités du dessin comme contours. Il n'est pas nécessaire de choisir des entités individuelles comme contours, sauf dans certains cas.
Choisit l'entité à prolonger (1). Lorsqu'une autre extrémité d'une entité peut être prolongée jusqu'à un contour, BricsCAD prolonge l'extrémité la plus proche jusqu'à votre point choisi.
  1. Entité à prolonger
  2. Entité contours
  3. Entité prolongée
Note: Bascule en mode ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de contours les plus proches. Voir la commande AJUSTER.
Options
Trajet
Permet la sélection de clôtures, une fenêtre de sélection irrégulière.
Chevauchement
Permet la sélection de rectangles de croisement. Les entités qui traversent le rectangle spécifié sont prolongées.
Mode d'arête
Active/désactive le mode d'arête.
Projection
Spécifie comment l'entité est projetée sur le contour.
Pas de projection
Ne prolonge que les entités qui croisent des contours réels dans l'espace 3D.
Plan xy du Scu
Projette des entités et des contours sur le plan x,y du SCU actuel, puis prolonge les entités projetées qui intersecteraient les contours projetés.
Vue active
Projette les entités dans la vue actuelle, puis les prolonge en conséquence.
Effacer
Supprime les entités sélectionnées.
