FILEOPEN comando
Abre arquivos a partir da linha de Comando.
Descrição
Abre arquivos de desenho (DWG), template (DWT), e de intercâmbio (DXF) a partir da linha de Comando.
Opções dentro do comando
Salvar as alterações no arquivo de desenho?
Especifica se o desenho atual deve ser salvo ou não.
Abrir Desenho
Digite o nome do desenho, incluindo o caminho.
Note: Digite ~ para exibir a caixa de diálogo Abrir Desenho.
