RACCORD (commande)
Raccorde les intersections ; joint les lignes d'intersection avec un arc de tout rayon approprié.
Icône :
Alias : RD
Définit une valeur de rayon pour le raccord entre deux entités.
Les entités peuvent être :
- Lignes, y compris les lignes parallèles
- Tous les sommets d'une seule polyligne 2D ; deux polylignes ne peuvent pas être raccordées
- Rayons, y compris les rayons parallèles
- Lignes infinies, y compris les lignes infinies parallèles
- Arcs
Note: Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez la deuxième entité pour créer un coin (rayon = 0). Les entités sélectionnées sont étendues ou tronquées au point d'intersection. La partie sélectionnée des entités est conservée.
Note: Si la deuxième entité est parallèle à la première, les entités sont connectées par un demi-cercle. Si les entités parallèles ne sont pas de longueur égale, la deuxième entité est étendue ou tronquée lorsque Mode d'ajustement = Ajuster.
Options de la commande
- Paramètres raccord
- Affiche la section Chanfrein/Raccord de la boîte de dialogue Paramètres :
- Polyligne
- Raccorde tous les sommets d'une polyligne.
- Rayon
- Active/désactive le mode d'arête.
- Ajuster
- Définit le mode d'ajustement des chanfreins et des raccords :
- Annuler
- Annule le dernier chanfrein en mode multiple.
- Multiple
- Permet de créer des raccords supplémentaires à l'aide des mêmes paramètres sans devoir redémarrer la commande.
