HELICE comando
Cria uma espiral 2D ou uma Hélice 3D.
Icone:
Descrição
Crie uma espiral 2D ou uma Hélice 3D a partir de uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, extremidades do eixo, voltas, distância entre voltas, e torção.
Métodos para criar uma Hélice
Este comando tem 1 método para começar a criar uma Hélice:
- Especificar ponto central da base:
- Comece a criar uma Hélice especificando o centro da base e depois:
- Especificar o raio base
- Especifique o raio da base da Hélice.
- Especificar raio superior
- Especifique o raio da parte superior da Hélice .
- Especifique altura da Hélice ou
- Especifique a altura da Hélice.
Opções dentro do comando HELICE
Depois de começar a criar uma Hélice, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro da base ou superior da Hélice.
- Pto. final do eixo
- Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e a orientação da Hélice no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
- Voltas
- Especifique o número de revoluções para a Hélice, entre 1 e 500. O padrão é 3.
- Altura da volta
- Especifique a distância entre cada revolução da Hélice. A altura da volta e o número de voltas define a altura da Hélice.
- Torcer
- Especifique em qual direção a Hélice rotaciona.
- CW: no sentido horário
- CCW: no sentido anti-horário
