EDITARP comando [PEDIT]
Edita polilinhas.
Icone:
Alias: EDITPLINE, PE
Descrição
Edita polilinhas, polilinhas 3D e malhas 3D (abreviação de "editar polilinhas"); converte entidades 2D em polilinhas
Nota: As opções desse comando mudam, dependendo da entidade que você está editando. Você pode editar polilinhas 2D simples ou múltiplas, polilinhas 3D simples, malhas 3D e linhas simples ou múltiplas, arcos, círculos, splines ou hélices.
Opções dentro do comando
Selecione polilinha a editar
Permite selecionar uma polilinha para editar.
Multiplos
Permite selecionar múltiplas polilinhas para editar.
Editar vértices
Edita os vértices.
  1. Marcador triângulo no início da polilinha.
  2. Marcador X no vértice atual.
  1. Marcador de triângulo no vértice inicial.
Nota: Pode ser mais fácil editar os vértices com a edição por alças.
Próximo vértice
Move o marcador X para o próximo vértice. Quando o marcador atinge o último vértice de uma polilinha fechada, este não se move para o "próximo vértice" (primeiro).
Vértice anterior
Move o marcador X para o vértice anterior.
Angulo
Muda o ângulo do segmento atual. Se for um segmento de arco, então o ângulo (curvatura) do arco é alterado. Se é um segmento de linha, ele é transformado em um arco Para converter um arco em um segmento de linha, insira um ângulo de zero graus.
Nota: Angulo > 0 é no sentido anti-horário, Angulo = 0 é reto, Angulo < 0 é no sentido horário.
Quebrar
Remove segmentos da polilinha entre os dois vértices marcados com marcadores X. Essa ação transforma polilinhas fechadas em polilinhas abertas e polilinhas abertas em duas polilinhas, com um espaço entre elas.
Próximo
Escolhe o próximo vértice.
Anterior
Escolhe o vértice anterior.
Selecionar
Move o segundo marcador X diretamente para o vértice selecionado.
Seguir
Quebra a polilinha entre o primeiro e o segundo vértices marcados.
Nota: É muito mais fácil usar os comandos QUEBRAR ou APARAR para remover parte de uma polilinha.
Inserir vértice
Insere um vértice. Uma linha de arraste mostra a prévia do local do novo vértice.
Esquerda
Move o marcador X para o vértice à esquerda.
Nota: Esta opção está disponível apenas para malhas.
Direita
Move o marcador X para o vértice à direita.
Acima
Move o marcador X para o vértice de número maior.
Abaixo
Move o marcador X para o vértice de número menor.
Mover
Move o vértice atual. A linha de arraste permite a prévia do novo local do vértice.
Nota: É muito mais fácil editar os vértices de uma polilinha com edição por alças.
Regen
Regenera a polilinha para mostrar as alterações feitas pelas ações de edição deste comando.
Selecionar
Move o marcador X diretamente para outro vértice que foi selecionado. Esse funciona mais rápido do que usar as opções Próximo e Anterior.
Endireitar
Remove todos os segmentos entre dois vértices. Quando você selecionar os pontos inicial e final de um segmento de polilinha, polilinha inteira é endireitada, tornar-se um único segmento; isso também se aplica a polilinhas fechadas.
Próximo
Move o segundo marcador X para o próximo vértice.
Anterior
Move o segundo marcador X para o vértice anterior.
Selecionar
Move o segundo marcador X diretamente para outro vértice selecionado.
Seguir
Substitui os segmentos entre os dois vértices marcados com um único segmento.
Tangente
Edita a direção tangente do vértice.
Largura
Altera a largura do segmento atual. O segmento atual é o segmento que fica entre o vértice marcado com X e o próximo vértice.
Fechar
Fecha a polilinha adicionando um segmento entre as extremidades de início e final. Quando a polilinha está fechada, esta opção lê Abrir.
Abrir
Abre polilinhas fechadas, removendo o último segmento desenhado para fechar a polilinha. Quando a polilinha está aberta, esta opção lê Fechar.
Decurvar
Inverte os efeitos das opções de Ajustar e Spline.
Ajustar
Ajusta uma curva para a polilinha.
Nota: Para desajustar a polilinha, use a opção Decurvar.
Unir
Adiciona entidades abertas à polilinha selecionada.
Nota: Essa opção funciona apenas com entidades abertas e entidades juntadas. Juntadas significa que os pontos finais das entidades se encontram, como quando desenhadas com Snap do objeto em Extremidade com a opção Último ponto. As entidades associadas assumem Propriedades da polilinha de origem, como cor, largura e camada.
Distância fuzz
Quando os pontos finais estão dentro da distância fuzz, as entidades são estendidas ou aparadas.
TipoJunção
Especifique o tipo de junção.
Estender
Estende ou apara segmentos para os pontos de extremidade mais próximos.
Adicionar
Adiciona segmentos lineares entre os pontos finais mais próximos.
AMbos
Estende ou corta, se possível, caso contrário, adiciona segmentos lineares.
Modo Tipo de linha
Determina como os tipos de linha aparecem nas polilinhas.
Liga
Tipos de linha começam e terminam no começo e no final da polilinha.
Desl
Tipos de linha começam e terminam em cada vértice.
Nota: Essa opção é armazenada na variável PLINEGEN.
Inverter direção
Inverte a direção da polilinha: o ponto de partida é agora seu ponto final, e vice-versa. A polilinha não altera sua aparência com esta operação, exceto que o marcador de triângulo move-se para o outro lado das polilinhas abertas. Essa opção afeta as operações que dependem da direção de uma polilinha, tais como edição de vértice.
Além disso, a variável de sistema PLINEREVERSEWIDTHS controla se as larguras dos segmentos de polilinha são invertidas quando a polilinha é invertida.
Spline
Converte a polilinha em uma spline.
Nota: Todas as informações de largura são perdidas. Use a opção Largura para aplicar novamente a largura. A spline é uma curva Bezier-spline cuja suavização é definida pela variável de sistema SPLINETYPE.
aFunilar
Afunila a largura da polilinha inteira, de uma extremidade à outra.
Largura
Altera a largura de todos os segmentos.
Nota: Esta opção substitui larguras afuniladas.
Desuavisar
Remove o spline de Bézier para suavização de malhas 3D.
M fechar
Fecha a Malha 3D na direção 'M'. Quando a malha está fechada, nesta opção se lê M abrir.
M abrir
Abre a Malha 3D na direção 'M'. Quando a malha está aberta, nesta opção se lê M fechar.
N fechar
Fecha a Malha 3D na direção 'N': Quando a malha está fechada, nesta opção se lê N abrir.
N abrir
Abrir a Malha 3D na direção 'N'. Quando a malha está aberta, essa opção indica N fechar.
Desfazer
Desfaz a última ação.
Sair
Sai do comando.
