IMPORT Befehl
Importiert Geometrie aus externen Dateien in die aktuelle Zeichnung.
Symbol:
Alias: IMP
Öffnet den Dialog Importiere Datei, um einen unterstützten Dateityp für den Import in die aktuelle Zeichnung auszuwählen.
Die unterstützten zu importierenden Dateitypen sind:
  • Zeichnungsaustauschformat(.dxf; .dwg)
  • Windows Metafile Format* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada(.dae)
  • MicroStation DGN Datei (.dgn)
    Formate, die mit dem BIM-Add-on verfügbar sind:
  • Wavefront-Objektdatei (.obj)
  • Rhino-Datei (.3dm)(1) (2)
  • SketchUp-Datei (.skp)(1) (2)
    Note: Die Trimble SketchUp-Dateien werden als Unterteilungsnetze importiert (Objekte werden als benannte Blöcke importiert, Rendermaterialdefinitionen und Materialzuweisungen werden in die Netze importiert). Die Befehle INKÖRPKONV und INNETZKONV ermöglichen eine einfache Umwandlung zwischen Netzen und Volumenkörpern.
  • IFC-Datei (.ifc; .ifczip)
  • Revit family (.rfa)
  • Revit Project (.rvt)
    (1) Nicht verfügbar in BricsCAD für Linux.
    (2) Nicht verfügbar in BricsCAD für macOS.
Note: BricsCAD unterstützt derzeit nur den Import von Revit 2015-2021 Dateien. Wenn Sie ein Modell importieren möchten, das in einer späteren Version von Revit erstellt wurde, erwägen Sie, das Model als IFC-Datei in BricsCAD zu importieren.
Note:
Weitere 3D-Format-Dateien sind über ein separates Modul, BricsCAD Communicator, verfügbar. Sie können es von der Bricsys-Website herunterladen.
Die Import- und Exportvorgänge mit dem Communicator werden über eine Reihe von Benutzereinstellungen gesteuert. Siehe im Abschnitt Communicator im Dialog Einstellungen.
Note: Wenn die importierte Baugruppe technische Materialien für ihre Bauteile zugewiesen hat, können die Materialien zusammen mit der Baugruppenstruktur importiert werden. Für jedes Material in der importierten Datei wird ein entsprechendes Material in der Materialbibliothek des Ziel-Dokument erstellt werden. Der Name, Dichte, Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit werden vom Ausgangsmaterial kopiert. Wenn die importierte Datei mehrere Materialien mit dem gleichen Namen enthält, wird das erste verwendet. Wenn das Dokument bereits ein Material mit demselben Namen in seiner Materialbibliothek hat, wird stattdessen dieses Material verwendet.
Materialien, die in die Dokument-Materialbibliothek kopiert werden, können nicht durch rückgängig-Operationen gelöscht werden.
Note: Der Befehl IMPORT unterstützt die auf regulären Blöcken basierende Komponentenarchitektur.
