BLOQCAPA comando
Bloquea la capa de la entidad seleccionada.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Abre el panel de capas para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel de capas aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o colapsarse. Como cualquier otro panel acoplable, el panel Capas puede ser flotante, acoplado o apilado.
Método
Bloquea la capa de una entidad seleccionada para evitar que las entidades de esa capa sean editadas.
Se le solicita:
Seleccione una entidad en la capa a bloquear
La línea de comandos indica qué capas se han bloqueado:
- Esta capa ha sido bloqueada: LayerName1
- Esta capa ha sido bloqueada: LayerName2
Las entidades de las capas bloqueadas se desvanecen por defecto. Puedes cambiar el desvanecimiento de las capas con la variable de sistema LAYLOCKFADECTL.
