DESCAPA comando
Desactiva capas de entidades seleccionadas.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Desactiva las capas de entidades seleccionadas para ocultar todas las entidades que están en las mismas capas que las entidades seleccionadas.
Se le solicita:
Seleccione una entidad en la capa a desactivar
Seleccione una o más entidades en las capas que desee desactivar. Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Entrar para finalizar el comando. La línea de comandos indica qué capas se han desactivado:
- Esta capa ha sido desactivada: LayerName1
- Esta capa ha sido desactivada: LayerName2
Si alguna de las entidades seleccionadas se encuentra en la capa actual, se le preguntará:
Esta capa es actual: LayerName3. ¿Desea desactivar la capa actual?
Especifique si desea desactivar la capa actual.
- Sí: desactivar la capa actual.
- No: no desactivar la capa actual.
Opciones adicionales: [Ajustes/deshacer/opciones de selección (?)]
Opciones del comando DESCAPA
Después de iniciar el comando DESCAPA, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Configuración
- Elija modificar la configuración de selección de ventanas gráficas o bloques.
- Ventanas
- Especifique el comportamiento de las ventanas gráficas de diseño.
- Apagado: desactiva las capas en todas las ventanas gráficas. Esta es la opción por defecto.
- VPFreeze: congela las capas en la ventana gráfica actual.
- Selección de bloque
- Especifique el comportamiento para bloques y referencias externas.
- Selección: desactiva la capa de entidades seleccionadas, incluidos bloques y referencias externas. Ignora las capas de entidades dentro del bloque o la referencia externa, independientemente de dónde se elija el bloque. Esta es la opción por defecto.
- Bloque: desactiva la capa del bloque/ref. seleccionado o del bloque/ref. anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque/referencia padre o anidado, determina qué capa se desactiva.
- Entidad: desactiva la capa de la entidad seleccionada dentro de un bloque/referencia o bloque/referencia anidado. Esta opción requiere que seleccione entidades eligiendo cada una individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque/referencia padre o anidado, determina qué capa se desactiva.
- Ninguno: esta opción se comporta igual que la opción Selección.
- Deshacer
- Deshaga la operación DESCAPA anterior.
- Opciones de selección
