ELEVAR comando [LOFT]
Cria sólidos 3D ou superfícies 3D.
Icone:
Descrição
Cria sólidos 3D ou superfícies 3D passando por 2 seções transversais selecionadas.
Note: Quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está Ligada, os recursos de loft são criados em uma camada BC_SKETCHES dedicada, que não é visível por predefinição.
Note: A variável de sistema CREATESKETCHFEATURE também pode ser controlada pressionando o botão de alternância CreateSketchFeature
na Faixa de opções.
Opções
- Modo
- Determina se o loft resultante é um sólido ou uma superfície.
- Solido
- Cria lofts como sólidos.
- Superfície
- Cria lofts como superfícies.
- Guias
- Usa seções transversais e linhas de guia entre as seções transversais selecionadas para criar o loft.
- Caminho
- Especifique a curva do caminho.
- Somente secções transversais
- Usa apenas entidades de secção transversal para criar o loft, e nenhuma guia.
- Configurações
- Define variáveis que afetam a forma como o loft é construído.
- Regrada
- Desenha superfícies retas entre as seções transversais, apresenta bordas precisas em cada seção transversal.
- Ajuste suave
- Desenha superfícies suaves entre as seções transversais.
- Normal a
- Desenha superfícies normais às seções transversais escolhidas. Selecione uma das opções para se tornar um dos seguintes resultados:
- Iniciar
- AMbos
- Finalizar
- Tudo
- Angulos de esboço
- Especifica os ângulos nas seções transversais inicial e final para modificar a forma do loft.
