VISUALISATION (commande)
Bascule le widget LookFrom.
Alias :
Modifie l'affichage du widget LookFrom entre activé et désactivé, et accède aux paramètres d'affichage du widget.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour contrôler le widget :
- Actif/Inactif - permet de basculer l'affichage du widget.
- Paramètres - ajustez l'apparence du widget, en accédant à la section LookFrom Control de la boîte de dialogue Paramètres.
