AJUSTERLIMITE (commande)
Ajustez les entités avec un contour spécifié.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Offre un moyen facile et rapide de découper des entités de dessin, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une limite spécifiée.
Note: La commande permet d'effacer ou d'ignorer les entités qui ne peuvent pas être rognées, telles que les blocs et les textes.
Méthode
Il existe deux méthodes pour définir une limite :
  • Sélectionnez une entité comme limite d'ajustement.
  • Définissez un polygone.
Entités acceptées en tant que limite d'ajustement :
  • Polylignes fermées
  • Cercles
  • Splines fermées
  • Ellipses
Note: Entités qui ne peuvent pas être coupées :
  • Des lignes de repère
  • Blocs
  • Textes
  • TextMulti
  • Face 3D
  • Solides
  • Essuie-glaces
  • Images raster
  • Surfaces
  • Régions
  • Cotes
  • Hachures
  • Solides 3D
  • Maillage polyface
  • Maillage polygonal
Options de la commande
Sélectionnez une limite d'ajustement
Permet de sélectionner une entité existante dans le dessin comme polygone de délimitation.
Définir
Permet de définir des points en tant que polygone de limite.
Annuler
Annule la dernière extrémité de la ligne.
Sélectionnez les entités à découper
Permet de sélectionner les entités à découper dans le dessin.
Automatique
Sélectionne automatiquement toutes les entités du dessin à découper.
Note: Automatique est l'option par défaut pour la sélection des entités.
Intérieur
Découpe les entités à l'intérieur de la limite définie.
Extérieur
Découpe les entités en dehors de la limite définie.
Note: Extérieur est l'option par défaut pour découper les entités.
Ignorer
Ignore les entités qui ne peuvent pas être découpées.
Supprimer
Supprime les entités qui ne peuvent pas être découpées.
Référence
Si l'option Intérieur a été choisie, l'entité qui ne peut pas être ajustée est supprimée uniquement si son point d'insertion se trouve à l'intérieur de la limite spécifiée.
Si l'option Extérieur a été sélectionnée, l'entité qui ne peut pas être ajustée n'est supprimée que si son point d'insertion se trouve en dehors de la limite spécifiée.
