INSERTM comando
Inserta un bloque como una matriz rectangular.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descripción
Inserta un bloque como matriz rectangular. Es una combinación de los comandos –INSERT y -MATRIZ y crea una entidad MInsert Block.
Opciones dentro del comando
- Bloquear para insertar
- Especifica el nombre del bloque que se insertará; te pide.
- Muestra el cuadro de diálogo Insertar bloque.
- Punto de inserción para el bloque
- Especifica el punto de inserción del bloque seleccionado.
- Escala
- Permite establecer el factor de escala X e Y por igual.
- Esquina
- Especifica el tamaño del bloque seleccionando un segundo punto.
- Escala X
- Especifica el factor de escala del bloque en la dirección x.
- Escala Y
- Especifica el factor de escala del bloque en la dirección y.
- Escala Z
- Especifica el factor de escala del bloque en la dirección z.
- ROtar
- Especifica el ángulo de rotación del bloque alrededor de su punto de inserción.
- Múltiple bloques
- Permite insertar una matriz rectangular de múltiples bloques.
- Número de filas en la matriz
- Especifica el número de filas.
- Número de columnas en la matriz
- Especifica el número de columnas.
