MFÜHRUNG Befehl
Erstellt Mehrfachführungsobjekte mit dem aktuellen Mehrfachführungsstil.
Symbol:
Erstellt eine Mehrfachführung mit drei Komponenten: einer Führungslinie mit einem optionalen Endsymbol, einer Ziellinie und dem Inhalt, wie Text oder Block. Mehrfachführungen unterstützen mehr als eine Führungslinie pro Inhalt.
Methoden
Es gibt drei Methoden, um mit der Erstellung einer Mehrfachführung zu beginnen:
- Führungsendsymbol zuerst
- Führungsziel zuerst
- Inhalt zuerst
Optionen für den Befehl
- Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Endsymbols angeben.
- Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Führungsziels angeben.
- Inhalt zuerst
- Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Inhalts angeben.
- Führungstyp
- Legt den Typ der Führung fest: gerade, Spline oder keine.
- Gerade
- Der Führung wird aus geraden Segmenten gezeichnet.
- Spline
- Ein Spline wird unter Verwendung der Auswahlpunkte als Kontrollpunkte gezeichnet.
- Keine
- Es wird kein Führung gezeichnet.
- Führungsziel
- Geben Sie an, ob ein Ziel gezeichnet werden soll.
- Inhaltstyp
- Gibt den Inhaltstyp der Mehrfachführung an.
- Block
- Verwendet den Blocknamen, den Sie einfügen.
- Mtext
- Verwendet MText; zeigt den MText-Editor an.
- Keine
- Zeichnet keinen Inhalt
- Maxpunkte
- Geben Sie die maximalen Punkte ein.
- Erster Winkel
- Erste Winkel-Abhängigkeit eingeben.
- Zweiter Winkel
- Zweite Winkel-Abhängigkeit eingeben.
- Griffbearbeitung
- Durch Klicken auf die grünen Quadrate können Sie die Griffpunkte der Mehrfachführung bearbeiten.
