MTP (commande)
Permet de spécifier un point comme point médian.
![BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Permet de spécifier un point comme point médian (étant le milieu) entre deux points lorsqu'une commande demande de saisir un point.
Note: Il s'agit d'une commande transparente.
Méthode
Cette commande ne fonctionne qu'avec les commandes qui demandent de saisir un point.
Note: Cette commande définit les accrochages d'entité, de façon similaire à la commande ACCROBJ.
Options de la commande
- Premier point de milieu
- Identifiez le premier point de référence.
- Deuxième point de milieu
- Identifiez le deuxième point de référence.
