Supprime les entités en double ou qui se chevauchent et combine les blocs en double.
Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposés ou contiguë. Déplace éventuellement les doublons vers un calque dédié. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués.
Après avoir sélectionné les entités, la boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées s'affiche.
Options de la commande
Au lieu de sélectionner des entités, une autre option peut également être sélectionnée.
Combiner les définitions de blocs dupliquées
Cette option affiche la boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées. Ici, vous pouvez définir les propriétés des entités à ignorer et les tolérances.
Une fois toutes les préférences définies et appliquées, le volet de commande Overkill s'affiche.
Panneau de commande Overkill
Le panneau de commande Overkill vous permet de spécifier quelles définitions de bloc dupliquées doivent être combinées.
Liste des blocs
Affiche la liste de toutes les définitions de blocs en double à combiner. Vous pouvez facilement désélectionner ces définitions de bloc.
Combiner
Combine toutes les définitions de blocs en double sélectionnées de la liste.
