Boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées
La boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées vous permet de supprimer les entités dupliquées et les lignes, arcs et polylignes superposées, et unifie les entités partiellement superposées ou contiguës
- Propriétés d'entité à ignorer :
- Tolérance de comparaison :
- Options
- Doublons
Ignore les propriétés sélectionnées lors de la comparaison d'entités dupliquées ou se chevauchant.
Définit la tolérance pour le processus de comparaison. Lorsque la tolérance est définie à 0, les entités doivent correspondre complètement avant d'être évaluées dans le processus épurer.
Options
Détermine comment les cas spéciaux sont traités.
- Conserver l'associativité des entités
- Les entités associatives ne sont pas traitées.
- Optimiser les segments dans les polylignes
Les segments des polylignes sélectionnées sont évalués individuellement, les sommets dupliqués et les segments sont supprimés.
- Ignorer les largeurs de segment de polyligne : ignore la propriété Largeur des segments de polyligne superposés.
- Ne rompez pas les polylignes : les entités polylignes sont conservées intactes.
- Joindre les entités colinéaires qui se chevauchent partiellement
- Unifie les entités qui se chevauchent partiellement en une seule entité.
- Joindre les entités colinéaires qui sont bout à bout
- Les lignes colinéaires et les segments de polyligne dont les extrémités coïncident sont unifiés en une seule entité ou segment.
Doublons
Détermine ce qu'il faut faire avec les doublons : soit les supprimer, soit les déplacer vers un calque Entités dupliquées.
