PDFAJUSTER (commande)
Ajuste les propriétés graphiques d'une sous-couche PDF.
Icône :
Ajuste la face, le contraste et le niveau de monochromie d'une ou plusieurs sous-couches PDF attachées au dessin actuel.
Note: Il peut être plus facile d'utiliser la section Sous-couche du panneau Propriétés pour régler les paramètres.
Options
- Atténuation
Définit le paramètre de décoloration du ou des sous-couches PDF.
- 0 : décoloration minimale : le fichier PDF de la sous-couche est entièrement affiché
- 100 : décoloration maximale : le fichier PDF de la sous-couche est à peine visible
- Contraste
Définit le paramètre de contraste du ou des sous-couches PDF.
- 0 : contraste minimum : les éléments sombres et clairs sont affichés en gris intermédiaire
- 100 : contraste maximal : les éléments sombres sont affichés foncés, les éléments légers sont affichés clairs
- Monochrome
- Active ou désactive le paramètre monochrome de la ou des sous-couches PDF.
- Oui
- Transforme les couleurs en nuances de gris.
- Non
- Garde le PDF tel quel.
