Polecenie MWYM
Tworzy wymiary jako obiekty ACM. Jest to polecenie AMPOWERDIM.
Ikona:
Metoda
Wybierz obiekt, do którego ma zostać dołączony symbol krawędzi i określ punkty jego położenia. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytuj wymiarowania , w którym można zdefiniować parametry wymiaru.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Opcje w ramach polecenia
- Liniowy
- Tworzy wymiar liniowy.
- Wyrównany
- Tworzy wyrównany wymiar.
- Kątowy
- Tworzy wymiar kątowy.
- Promieniowy
- Tworzy wymiar promieniowy.
