-TRAZADOR comando
Traza los dibujos a las impresoras y a los archivos.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Imprimir para especificar las opciones de impresión y obtener una vista previa o imprimir el dibujo actual.
Note: Este comando agrega una marca de agua a la salida de impresión obtenida con una licencia Academic.
