ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
Attache le nuage de points au dessin courant.
Icône :
Méthode
Sélectionnez un fichier ou un dossier, spécifiez le nom des données du nuage de points, entrez une unité pour les coordonnées de points, puis joignez-la à partir de la boîte de dialogue Attacher un nuage de points
Le fichier ou dossier de nuages de points est prétraité en arrière-plan pour créer une entrée de cache, et un message s'affiche dans une bulle lorsqu'il est prêt.
Note: Lorsque les mêmes données sources sont sélectionnées à nouveau et que le cache est déjà disponible, grâce à une détection automatique, le nuage de points est directement inséré dans le fichier dwg sans nouveau prétraitement.
Note: La variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER définit le dossier dans lequel les données du nuage de points sont stockées.
Note: Lorsque la variable système POINTCLOUDHSPC est activée, le fichier est inséré au format HSPC.
Note: Lorsqu’un fichier LAS/LAZ contient des données de classification, elles s’affichent dans le panneau Gestionnaire de nuages de points. La visibilité des points classés peut être activée ou désactivée pour chaque classe. Les information ne sont disponibles que si le nuage de points est prétraité au format HSPC.
Options de la commande
- Fichier
- Ouvre la boîte de dialogue Prétraiter les fichiers de données du nuage de points dans laquelle vous devez sélectionner un fichier de nuage de points à joindre.
Note: Vous pouvez importer un fichier de nuage de points ASCII de presque toute extension, avec un séparateur personnalisé ou une distribution de données personnalisée sur les colonnes. Lorsqu’un format de fichier non pris en charge est sélectionné (extensions autres que *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc), vous pouvez définir la manière dont les données ponctuelles sont stockées dans le fichier en accédant aux options de ligne de commande ou au panneau contextuel de commande Format de fichier de nuage de point personnalisé. Pour pouvoir sélectionner un format de fichier non pris en charge, sélectionnez Tous les fichiers (*) dans la boîte de dialogue d'ouverture du fichier/dossier.
- Spécifier le format de fichier de points
- Définition du format personnalisé pour le fichier de nuage de points
- Délimiteur
- Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
- Balise commentaire
- Définit une balise de commentaire. Tout contenu après cette balise dans la même ligne est ignoré.
- Aperçu
- Affiche un aperçu de l'arrière-plan. Vous pouvez configurer le format de colonne.
- Dossier
- Affiche la boîte de dialogue Choisir le dossier d'entrée dans laquelle vous pouvez sélectionner le dossier à importer.
