NUAGEPOINTSPALETTE (commande)
Colore le nuage de points.
Icône :
Colore le nuage de points en fonction d'une plage de couleurs. Voici comment procéder :
- Utilisez le panneau contextuel de la commande Mappage des couleurs du nuage de points.
- Dans la ligne de commande.
Panneau contextuel de la commande NUAGEPOINTSPALETTE
Le panneau contextuel de la commande Mappage des couleurs du nuage de points s'affiche automatiquement lors de l'exécution de la commande. Vous pouvez spécifier les paramètres de la palette de couleurs et les schémas de couleurs.
- Paramètres du mappage des couleurs
- Schéma de couleurs choisi
- Appliquer automatiquement
- Permet de définir les paramètres de la palette de couleurs.
- Stylisation des couleurs
- Spécifie la stylisation des couleurs. En fonction de la stylisation des couleurs choisie, différents réglages sont également disponibles.
- Hydro : attribue une gamme de couleurs allant du bleu clair au bleu foncé.
- Remappage de l'intensité
- Contient deux fonctions à appliquer d'abord aux intensités, afin d'améliorer le contraste d'intensité dans les zones les plus sombres :
- Utiliser un dégradé
- Indique s'il faut utiliser un dégradé ou non :
- Utiliser l'inverse
- Indique si l'ordre des couleurs dans le schéma de couleurs sélectionné doit être inversé.
- Permet de modifier un Schéma de couleurs existant ou d'en créer un nouveau. Ces palettes sont stockées dans le fichier .dwg afin d'être compatibles avec ACAD.
- Nbr Couleurs
- Spécifie le nombre de couleurs utilisées dans le schéma de couleurs. Entrez une valeur pour modifier ce nombre.
- Nom
- Spécifie le nom du schéma de couleurs.
- Enregistrer
- Enregistre les modifications apportées au schéma de couleurs.
- Supprimer
- Supprime le schéma de couleurs
- Lorsque cette option est cochée, les modifications sont automatiquement appliquées au nuage de points.Note: Lorsque cette option n'est pas cochée, les modifications peuvent être appliquées manuellement en appuyant sur Appliquer.
Options de la commande
La palette de couleurs du nuage de points peut également être modifiée à l'aide de la ligne de commande. Les mêmes options que celles décrites ci-dessus sont disponibles dans la ligne de commande.
